ND-Suechtiger : Guter Hinweis - Danke dafür. Dann muss ich weiter überlegen....
![](https://www.mx5-nd-forum.de/images/avatars/e4/38-e423a069b18ddc063c8b98d392938b6eb58e4eb1.png)
Owatrol ist so eine Geheimwaffe, die in die engsten Ritzen kriecht. Hat mir schon das Leben einiger Autos verlängert.
Mal eine Rückmeldung zum Thema „Das tropft ewig“. Mein Auto stand jetzt schon öfter in praller Sonne und das ist das einzige, was bisher raus gekommen ist
Edit: Der "Tropfen" an dieser Stelle sieht erst mal komisch aus. Aber es handelt sich wirklich um Fett, was irgendwo zwischen der Radhausschale und der Schürze ausgetreten ist.
Wolfram
Einen kleinen Nachteil gibt es, wenn man wirklich alles konservieren lässt, so auch den Motorraum. Hier klebt dann schon nach kurzer Zeit der Dreck am Konservierungsmittel. Klar, kann man reinigen, aber dann wischt man auch die Konservierung mit ab. Egal, wenn es unansehnlich wird, werde ich den Motorraum reinigen.
Tja und das ist dann nicht nur im Motorraum so, sondern auch sonst wo das Zeug überall klebt
Die Frage habe ich mir schon öfters gestellt, wie sieht das in ein paar Jahren aus
und welche möglichen Nachteile gibt es dadurch…
Butze meinte da glaube ich in Erinnerung zu haben mit warmen Wasser im Motorraum… aber das hatte ich an einer kleinen Stelle ohne Kraftaufwand getetst… Ergebnis… Dreck und Versiegelung WEG
Ja, stimmt. Am Unterboden wird das irgendwann auch nicht mehr schön aussehen. Aber einen Tod müssen wir sterben, glaube ich
Yes… so wird es wohl sein. Da klebt jeder noch so kleine Stein… und leichter wird das Auto dadurch nicht
Bei meiner Werkseitigen Versiegelung war auch ne Menge Dreck im Wachs. Ist halt so, auch ein Auto ohne Versiegelung bunkert auch Dreck. Hauptsache kein Rost.
... wegen der Menge Dreck, der sich im Laufe der Zeit am Unterboden ansammelt, also haften bleibt:
Es gibt da schon einen Unterschied zwischen Autos, die nur den werksseitigen Unterbodenschutz haben (bzw. das, was nach dem Entladen des Schiffs in Antwerpen an Unterbodenschutz draufgemacht wird) und Autos, die nachträglich mit Mike Sanders am Unterboden behandelt wurden.
Mein MX-5 NC wurde im Sommer 2017 bei Butze versiegelt und am kommenden Samstag bin ich wieder bei ihm in Poltersdorf zur 5-Jahes-Kontrolle bzw. Nachbesserung.
Ich werde Butze bitten, ein paar Fotos vom Unterboden und den Hohlräumen zu machen (wo dies möglich ist) und dann kann ich gerne anschließend hier berichten.
Bei meinem MX-5 kommt halt hinzu, dass ich ab und zu auch mal über staubige Feldwege zu unserem Vereins-Modellflugplatz fahre und daher sammelt sich leider etwas mehr Schmutz an, als üblich. Is halt so...
Wenn ich den Dreck am Unterboden sehe, dann stehe ich entweder unter dem Auto oder das Auto hat ein größeres Problem. Aber lieber Dreck im Wachs und meinetwegen im Mottorraum als schweißen müssen. Ich hasse das und kann es auch nicht sonderlich gut.
Bei den gestrigen Temepraturen hatte ich zum ersten Mal richtig sichtbare Wanderungen vom Fluidfilm
Eingebracht habe ich es vor ungefähr 3 Jahren. War Fluidfilm AR (Schutzdauer bis zu 15 Jahre). Sieht irgendwie aus wie ein Golf 2, die hatten auch jahrzehntelang Fettläufer aus der Heckklappe, was sie ja beim 3 Golf perfekt gelöst hatten
