Habe heute festgestellt, dass die Kofferraumbeleuchtung nach Betätigung des Schalters dunkel bleibt. Leuchtmittel sind in Ordnung. Messe mit dem Voltmeter nur 8,4 V. Ist das normal? Wo bleiben die restlichen 3,4V. Ist die Kofferraumbeleuchtung extra abgesichert?
![](https://www.mx5-nd-forum.de/images/avatars/6c/1564-6c7d511d03dee69e9299ad3c3ca67d765bcc151d.jpg)
Kofferraumbeleuchtung bleibt dunkel
Sag mal wie du genau gemessen hast.
War das Leuchtmittel noch drin oder nicht?
Hast du den Stecker gezogen und die Spannung gemessen?
Hast du den Wiederstandswert des Leuchtmittels gemessen?
Hast du die Funktion des Ein-Aus-Schalters an der Fassung überprüft? -
Hallo Lothar, Stecker von der Lampe abgezogen und am Stecker bei geöffnetem Kofferraumdeckel 8,4 V gemessen. Leuchtmittel sind in Ordnung. Schalter ist auch in Ordnung. Bin auch direkt mit zwei Drähten vom Stecker auf das Leuchtmittel gegangen.
Grüße Christian -
Kann mir bitte jemand sagen, wieviel Volt am Schalter der Kofferraumbeleuchtung ankommen müssen. Danke vorab.
