Falls der ein oder andere darauf gewartet hat:
KW Suspensions hat Fahrwerke und Federn am RF getestet und die entsprechenden Freigaben erteilt
KW / ST und RF
P.S. das Gutachten wurde mittlerweile auch offiziell geändert
Zumindest hat KW / ST Suspensions nicht (!) einfach die Fahrwerke vom ST auf den RF adaptiert, sondern komplett neu getestet und abnehmen lassen.
@Karai ich glaube das ist nicht ganz richtig, wenn du auf der ST Suspension Seite schaust, stehen für beide Fahrzeuge die selben Bestellnummern.
Ergo wird es sich sicher um das selbe Fahrwerk handeln.
Selbst das Gutachten mit all seinen Nummern ist identisch und für beide Fahrzeuge geschrieben.
Das einzigste, das Gutachtendatum ist aktuell von September 2017. Was ein Hinweis sein könnte das sie das Fahrwerk überarbeitet haben weil der RF kam, und nun das überarbeitete Fahrwerk in beiden Fahrzeugen gleichermaßen verbauen. -
@Excalibur: mag sein, daß es letztlich das gleiche FW geworden ist, trotzdem konnten sie es nicht einfach vom ST auf den RF übernehmen, sondern mußten es komplett durch testen
Mussten Sie bestimmt nicht. Im Gegensatz zu anderen haben sie es aber anscheinend gemacht, was wieder etwas positives über KW aussagt.
