Hi,
wir sind gerade nach 3 Wochen Urlaub wiedergekommen. Als ich in unserer Garage nach dem Rechten geschaut habe, stellte ich fest, das der MX keinen Ton von sich gab. Die Tür habe ich zwar mittels Notschlüssel geöffnet bekommen, aber auch danach keine Reaktion. Nicht einmal das kleinste Lämpchen leuchtet.
Vermutung Batterie total leer.
Wir werden morgen erst einmal versuchen, den Kleinen mittels Starthilfe zum laufen zu bringen.
Hat jemand eine Idee, was da passiert sein könnte???
Habe auch erst schon die Kabel kontrolliert, nichts lose.
Mazda Batterie nach 3 Wochen Standzeit des MX5 leer?
Irgendwelche Einbauten mit Ruhestrom? Ansonsten eher ungewöhnlich, es sei denn die Batterie war vorher schon sehr schwach, z.B. durch viel Kurzstrecke.
Ich habe keine zusätzlichen Einbauten vorgenommen. Ist sozusagen im Auslieferungszustand.
Kurzstrecke ja, aber auch dann merkt man doch vorher, das die Batterie nachlässt, z.B. beim Starten. Aber nichts dergleichen ist vorher gewesen. Außerdem ist der Wagen mal gerade 3 Monate alt und hat jetzt ca. 2500 km runter. Da sollte so etwas nicht passieren. -
Oder gerade. Weißt Du ob die Batterie vor der Auslieferung nochmal geladen wurde, oder war die vielleicht sowieso vom Transport recht leer. Dazu Kurzstrecke und dann passt das.
Bist Du das beim Starten merkst, ist die Batterie auch schon fast leer und vorher merkt man das nicht so einfach.
Ich gehe eigentlich davon aus, das bei Produktion eine neue aufgeladene Batterie eingebaut wird. Wie soll eine solche Batterie auf den Weg vom Werk zum Schiff in Japan und dann von Schiff auf den Laster, beim Händler vom Laster und dann an mich entladen werden ?
Aber schauen wir mal, wie er sich morgen mit Starthilfe verhält und was dann fMh sagt. -
Bei mir hat sich neulich die Batterie über Nacht komplett entladen.... nach vorheriger ca. 2 stündiger Autobahnfahrt... die sollte also eigentlich voll geladen gewesen sein.
Ich vermute da gibt es irgendeinen Softwarebug, so dass irgendetwas manchmal nicht richtig runterfährt. Bei mir ging im Anschluss an die Autobahnfahrt nach dem Abstellen und Verlassen des Fahrzeuges die Funkfernbedienung nicht mehr.... da habe ich mir erstmal nichts dabei gedacht.... habe vermutet die Batterie des Funksenders wäre leer..... die Ernüchterung kam dann am nächsten Morgen als nichts mehr ging
Die Werkstatt hat angeblich alles durchgemessen und keine Fehler festgestellt.
Ich hätte angeblich irgendwelche Verbrauer über Nacht angelassen....
Auf meine Frage welche Verbraucher man bei der Kiste denn überhaupt anlassen könne ??? ... fiel denen außer Innenraumbeleuchtung nichts ein .... Da ist aber ein LED Sofitte drin und damit werde ich wohl kaum über Nacht eine Autobatterie entladen können.
... bleibt ein ungutes Gefühl -
Bei unserem Ford Focus hatten wir mal ein defektes Teil am Radio, das das Abschalten einer Funktion im Wagen verhindert hat. Darüber konnte sich die Batterie lässig entladen. Bei täglichen Fahrten fiel es nicht auf, nur wenn der Wagen länger stand, z.B. im Urlaub war es nach einer Woche nicht mehr möglich den Wagen zu starten. Vielleicht spinnt bei dir ja irgendwas im BUS-System.
Ich werde morgen erst mal versuchen, den Kleinen mittels Starthilfe von Extern zum Laufen zu bringen und ihn dann zum Freundlichen zu bringen.
Ich werde vom Ergebnis berichten. -
Obwohl die Batterie ganz leer scheint wäre es einen Versuch wert, sie vor der Starthilfe einmal für ein paar Sekunden vom Wagen zu trennen. Habe schon zweimal die Erfahrung machen müssen, das sich Fehler danach verpflüchtigt haben. Starhilfe musst du dann aber trotzdem machen, nur evtl. ist der Fehler dann weg, der für das Leerwerden der Batterie verantwortlich ist.
Ganz einfaches Ding!
Kofferraumbeleuchtung angelassen und es nicht gemerkt.
