Ist ja eine MAX-Angabe, also genau richtig 0-3 mm. Die Feder drückt sich da unter Last sowieso hin, aber sie sollte eben einigermaßen passend positioniert sein, damit sie dann unter Last den richtigen Sitz findet.
Tieferlegung
340/350 sind die Werte von meinem mit Standardfahrwerk und Eibach pro Kit.
Mein MX war beim Fahrwerk einstellen und Buchsen entspannen.
Die Buchsen waren "laut hörbar" NICHT entspannt. Habe ich irgendwie erwartet, ...
Der ganze Wagen ist 5mm tiefer gekommen. Werde ich beizeiten noch genau messen ...Und, wie tief liegt er denn nun
Fahre (noch) die gleiche Kombi mit 330/340 (ca. 55tkm). -
Hallo,
ich habe mir heute einen ersten KV eingeholt (erste Insp. plus Tieferlegung Eibach MG 41..)
Laut MH haben die Eibach Federn (Mazda) eine ABE inkl. und sind eintragungsfrei.
Nach meinem Hinweis, dass ich bereits I.L Spurplatten (h40/v30) eingebaut habe (inkl. Eintragung),
kam er etwas ins straucheln (wegen Abnahme).Meine Frage: Fährt jemand die Kombi Eibach TL mit I.L. SP hinten 40, vorne 30 und gab es dabei irgendwelche
Probleme, Besonderheiten bei der Eintragung /Abnahme ?Danke vorab
@Dirk F
Ich fahre die gleiche Kombi mit
originaler Rad/Reifen-Kombi 17".
Es gab keine Probleme mit der Eintragung bei der GTÜ hier in meiner Nachbarschaft.
Was du aber vor der Prüfung machen solltest ist eine gute Achsvermessung mit den klassischen Werten vom Taxidriver. (nicht alle Händler können das zur Zufriedenheit)
Werte findest du hier im Forum.Hier der Link...
Fahrwerkseinstellung (nur Werte)Meine Werte weiß ich leider nicht mehr, kommen aber den Werten von @Fuzzi in Post 16 "Fahrwerkseinstellungen" sehr nahe.
Mit einer Ausnahme, ich hab den Nachlauf auf 7° zurück nehmen lassen. -
Wenn es beim fMH gemacht wird, dann dort auch einstellen und abnehmen lassen.
Das ganze setzt sich garantiert innerhalb von 1000 Kilometern noch und dann erst lohnt sich eine Einstellung beim Profi.
Wenn noch ein anderes Lenkrad auf der Wunschliste steht, dann unbedingt vor der letzten Einstellung monieren. Evtl. ist dann ein Schiefstand vorhanden und es muss nicht nochmals geschraubt werden.
Hatte ich leider! -
Habe jetzt mal gemessen.
VL 33,5mm
VR 34 mm
HL 34,5 mm
HR 35mmHerrlich Gurkenkrumm und weit entfernt von deinen Werten
Die Kommas sind falsch, oder? Nur 5 mm Abweichung links zu rechts? Der Wagen steht doch super da.
VL 33,5mm
VR 34 mm
HL 34,5 mm
HR 35mm
Und warum sind die Höhen dann trotzdem annährend gleich geblieben
Verstehe ich jetzt nicht so wirklich. -
Na klar, da hast du schon Recht. Es könnten aber auch messtechnisch ein paar Millimeter mehr sein. Sooo einfach zu messen ist es denn auch nicht. Mit den 16zoll fällt das echt auf.
Aber:
A) Beim Feierabendbier gucke ich ihn mir nur von links an.
B) ein SPS -Street ist von der Cheffin genehmigt und wird so schnell als möglich umgesetzt. -
Verstehe ich jetzt nicht so wirklich.Sachma...lange Weile?
Nicht grad viel los hier, ne?was willst du von mir?
