Hallo nun wird es für die Jungs mit den 30er Spurplatten vorne etwas ungemütlich.
Habe am Wochenende meine neuen Spurplatten von H&R vorne 30 hinten 40 eingebaut Teilegutachten von H& R runtergeladen und heute ab zur Dekra.
40 min später die erste unangenehme Ansage, laut dem Gutachten welches lautet 162XT0010-01 sin Ihre Felgen vorne nicht dafür zugelassen,Das ist das neuste und das andere 162XT0010-010 ist zwar noch im Umlauf, was komisch ist aber ich es nicht mehr nehmen.
nun darf die Spurplatten vorne nicht bei 17 zoll abnehmen.
FÜR ALLE DIE VORNE 30,00mm Spurverbreiterung haben und 17 zoll Felgen heißt es, die Zulassung dafür ist erloschen.
ES kann hier zu Problemen mit den Muttern nach dem Anziehen der Spurplatten an den orginal 17 zoll Felgen kommen.
Wie Sie alle bisherigen Verkäufe diesbezüglich händeln wollen wissen Sie noch nicht.
H&R sendet mir nun 18,00mm zu aus Tausch, mal sehen ob das gut geht.
30er Spurplatten von H&R nicht mehr für 17zollFelgen bei mx-5 nd zugelassen
Die 18 er Platten, also 36 mm pro Achse, habe ich verbaut. Passen Vorne und Hinten einwandfrei und ein Gutachten gibts elektronisch (CD) dazu.
Servus Harald,
von wem hast Du die, von H&R?
Gruß ronald -
Zymexx
Moin,
fahre die alte Kombi nun fast genau ein Jahr und warte daher erst mal ab, müsste ja wenn einen "offiziellen" Rückruf oder ähnliches seitens H&R geben denke ich!
Wäre natürlich optisch noch besser mit den 18er vorne aber wie gesagt, ein etwaiger Tausch kommt nur bei einer offiziellen Mitteilung in Betracht, jedenfalls für mich -
.19.Hallo Jens,.
aktuell und hebt das Gutachten wie offiziell möchtest Du es haben? Schaue Dir das Gutachten auf der Webseite con H& R an ( Teilegutachten NR. 162XT0010-01 TGA-Art 6.2Seite 8/12 Absatz H 8 )
Das Gutachten ist seit 19.01.2017 gültig und hebt das alte auf.
Wenn Du denkst, dass H&R weiß wer alles 15er auf 17 Zoll Serienfelgen verbaut hat, woher sollen die das Wissen.
Sie haben ein neues Gutachten erstellt und somit ist das so.
Noch Tauschen Sie vielleicht auf Kulanz.gruß Ronald
Hallo Harald,
Zymexx stellt eigene Spurplatten mit Gutachten her ?gruss Ronald
Hallo Harald,
Das sind die von H&R
Bei 18ner Spurplatten gibt es laut H&R auch eine Auflage Radkasten müssen wie auch immer 5,00mm verbreitert werden.
Meistens sieht der TÜV darüber.gruß ronald
.19.Hallo Jens,.
Moin Ronald,
Lust habe ich ja nicht drauf aber dann werde ich H&R wohl man anschreiben die Tage!
Würde es aber halt blöd finden, erneut damit beim TÜV oder DEKRA vorstellig zu werden, um die neue Kombi dann eintragen zu lassen!
Mal schauen, was H&R wenn dazu antworten wird!Danke Dir aber noch mal für den Hinweis
