Spurverbreiterung G 160
  • Ich bin ja inzwischen auch auf die dunkle Seite der Macht gewechselt und fahre vorne 18mm und hinten 30mm Verbreiterung. Bisher nur "zum Testen", das allerdings nun den ganzen vergangenen Sommer über.
    Jetzt würd ich die gerne eintragen lassen, fahre aber weder die originale Rad-Reifen-Kombination noch das originale Fahrwerk.
    Brauche ich außer der Papiere von H&R für die Platten irgendwas anderes, um die Dinger per Einzelabnahme eingetragen zu bekommen?
  • Zu je mehr Teilen Du Vergleichsgutachten findest, desto besser.
    Aber wenn sonst alles schon eingetragen ist, sollte das auch so gehen. Der Prüfer Verschränkt dann einmal die Achsen und guckt, ob die Platten und der Freilauf so passen.
    So hat es mir zumindest "mein" DEKRA-Mensch erklärt.
    Edit: Ob Du z.B. aufgrund einer zu kleinen ET nun Bördeln musst, kann ich Dir so natürlich nicht sagen.
  • Rein mechanisch sollte das alles ohne Probleme klappen. Im Gutachten von H&R stehen aber natürlich nur die Serien-Radgrößen drin
  • Servus,
    ich schreib mal hier rein und nicht beim STX-Thread.
    Ich hab mir das STX und 30mm (2x15mm) für hinten bestellt. Ich wünsch es mir bei meinem 19er 184er etwas straffer (Stichwort Schaukel). Zu gleich will ichs nicht zu extrem haben mit Optik… bin einfach der dezentere Typ.
    Wie is die Erfahrung, wenn nur hinten etwas verbreitert wird?
    Und das STX „maximal nach oben“ eingestellt wird (was ja ca 2cm tiefer gegenüber original exclusive sein müsste)?
    Bzw hat das vllt wer oder kann jemand der Profis ne Einschätzung abgeben?
    (Der Thread is echt lang und ich hab Stichpunktartig versucht etwas in der Art zu finden)
    PS: keine Rennstrecke. Aber 20% sportlich „elegant“ im Bayrischen Wald unterwegs
    PPS: Originale Felgen/Reifen-Kombination mit den 17“ 205ern
  • Ehrlicher gut gemeinter Tipp: Bestell das ST-X wieder ab, da die Federauslegung leider nicht gut zum Auto passt.
    Mehr findest Du in den entsprechenden Threads.
    Gegen die Verbreiterung hinten spricht fahrdynamisch nichts, aber die Belastung der Radlager und Buchsen steigt sehr stark, so dass diese vorzeitig verschleißen können.
  • Hallo,
    ich lasse mir im Frühjahr das Gewindefahrwerk Silver's Neomax N einbauen.
    Dabei sollen auch Spurplatten verbaut werden. Empfohlen wurde mir eine
    50/40er Kombination. Das soll mit den Serienfelgen sehr gut aussehen
    und an der Karosse muss nichts verändert werden.
    Hat jemand eventuell Bilder bei 30mm tiefer mit der o. g. Kombination?
    Danke im Voraus!
    Jörg
    MX-5 ND Signature G184 3/2020, Gewindefahrwerk Silver's Neomax-N, Hardrace Domstrebe VA, Hardrace Domstrebe HA, Spurplatten H&R 40mm VA, Spurplatten H&R 50mm HA
