Wie gesagt- zusätzliches Material ist bei sauberer Arbeit eigentl nicht nötig (eine Fachwerkstatt sollte das können und "wissen").
Aber nach erneuter sauberer Montage kann der ATH- Diff. ggf die Verkokelung abdecken- "drücke die Daumen", dass am Ende alles passt und schick ist!-)
Sound ATH Hinsberger
von Anfang an keine Brandwunden,auch kein Spiel bei den Endrohren,
alles andere hätte ich auch nicht akzeptiert
IMG_3463.jpg -
Seit Samstag bin ich nun auch Besitzer.
Habe extra etwas Abstand gelassen, weil ich mir schon dachte, dass sowas passieren kann
84555eea-8209-4bfa-9975-42e6d6bb5cfc.jpg -
Moin.
Selbiges Problem hatte ich nach der Montage meiner Fox-Anlagen (Vorschalldämpfer und 2x70mm rechts) und der originalen Schürze auch.
Auf einer etwas zügigen Rückfahrt von Dresden über die Autobahn, roch man das Verkohlen schon während der Fahrt im Fahrzeug durch die Verwirbelungen.
Lag/liegt glaube ich daran, das bei Last sprich Gasgeben, sich die Auspuffanlage sehr verspannt in Richtung obere Schürze und dabei Kontakt entsteht.
Gelöst hat das mein Freundlicher dann so, dass er die verkohlten Bereiche bzw. den ganzen oberen Bereich über den beiden Endrohren etwas weiter ausgeschnitten hat.
Mir gefällt die Lösung und stört mich optisch nicht
Natürlich hätte man im Vorfeld bei der Montage auch etwas mehr Abstand zur Schürze einhalten können/sollen, dann wäre das gar nicht erst passiert.
Aber hätte hätte Fahrradkette -
84555eea-8209-4bfa-9975-42e6d6bb5cfc.jpgSchaut gut aus. Dürfte das Paket ESD incl. Diffusor sein, richtig? Selbst montiert oder machen lassen?
Is folgendes Paket mit Diffusor: Klick
Montage hat mein Vater mit mir als Helferlein durchgeführt -
Für das Paket interessiere ich mich auch. Gab es Probleme bei der Montage des Diffusors, der ja wohl nur verklebt wird?
Wir haben noch links und rechts außen eine Schraube reingemacht und in der Mitte sind 2 die von der originalen Stoßstange kommen.
Ansonsten kann ich mich nicht an großartige Schwierigkeiten erinnern.
Sind halt leider keine Schablone zum Ausschneiden für die Stoßstange dabei.
Ansonsten halt gut abkleben dass der Kleber nur auf gewünschten Stellen ist und den Diffusor vorher anschleifen damit der Kleber besser hält. -
Ich habe heute auch von ATH den Diffusor ( Ausschnitt mittig in schwarz matt) geliefert bekommen.
Ja er könnte schon ein wenig besser passen und auch etwas gewissenhafter geschliffen /lackiert sein. Aber im großen und ganzen geht es.
Wenn man im KFZ Tuningbereich oder bei Motorrädern was macht, stößt man sehr oft auf nicht 100%ige Teile , die etwas nachgearbeitet werden müssen. Das liegt wohl mehr oder weniger an den fast schon Einzelanfertigungen im Handbetrieb. Deshalb bestellt man solche Teile eigentlich immer roh, und lässt sie erst nach den Nacharbeiten lacken. Aber wie gesagt in meinem Fall war es im großen ganzen OK. Als erstes habe ich alleine den Ausschnitt so eng wie möglich gesetzt.Dann mit einem Freund den Diffusor passend angehalten.
Wenn man nun denn Diffusor an den original Punkten verschraubte, stand er unten links mit der Ecke minimal mehr nach links raus wie auf der anderen Seite. Das ging aber mit etwas drücken weg,verschob sich aber wieder beim loslassen. Also habe ich mir für die Ecken zwei kleine Bohrungen von unten gemacht,und den Diffusor nun in den Eckbereichen mit zwei Klammern /Blechmuttern mit der original Stoßstange verschraubt. Jetzt blieb alles so wie es sein sollte. Jetzt also alles wieder abbauen, reinigen, den Kleber auftragen und mit meinem Freund zusammen anbringen, verschrauben und zusätzlich oben mit Tape fixieren. Vom Kleber ist noch ca 1/3 übrig. Leider habe ich keine Montagefotos gemacht. Aber von den Schraubpunkten und dem wie der Diffusor nun sitzt kann ich ja noch Bilder machen.Jetzt ist er wenigstens in Verbindung mit dem Schalldämpfer von @banditabe fertig montiert.
Zeitlich kommen die 20min. definitiv nicht hin.
@laminator
Ich kann dir das Paket nur empfehlen ich fahr jetzt auch öfters ohne Musik durch die Gegend, einfach weil der Sound so phänomenal geil ist.
Am besten vllt noch etwas aufpassen dass die Rohre nicht zu nah am Diffusor sind, da diese wirklich heiß werden.
