So... Ich hatte ja ein neues Verdeck spendiert bekommen, aufgrund des Reibung (Zerreibung) an den Bügelverkleidungen hinter den Kopfstützen... Ebenso wurde die Unterlegscheiben-Lösung bei meinem ND umgesetzt... Dennoch, vielleicht liegt es auch an der jetzigen kalten Jahreszeit, kommt die Verdeckkante immernoch gefährlich nah an die Bügelverkleidungen... Darum bin ich dabei, jetzt im DIY-Verfahren, Abhilfe zu schaffen... Ich habe mir hierfür zwei Bügelverkleidungen besorgt... Bei beiden Verkleidungen habe ich die Kratzerhöhen markiert... Als Hilfsmittel wird ein Dremel mit einem feinen Schleifkopf und ein etwas ganz feines Schmirgelpapier verwendet... Materialdicke vorher... Material zwischendurch... Welche Dicke ich jetzt habe, habe ich nicht nachgemessen... Dürfte aber zwischen 1 mm und 1,5 mm liegen... Das Ergebnis... Beim Schleifen sollte unbedingt eine Schutzbrille getragen werden, da zuerst eine dicke Lackschicht vom Plastik abgetragen wird... Dieser Pianolack splittert... Dies war ein Kratzer, bzw. eine Kante... Beide Verkleidungen haben 4 Stück davon... Die restlichen 3 werden von mir auf dieselbe Art und Weise bearbeitet... Da ich mir noch unschlüssig bin, ob lackieren... Wagenfarbe (rot) oder doch Silber... Oder die Verkleidungen Folieren zu lassen... Kann es mit Fotos der montierten Verkleidungen etwas dauern...
