Duplex oder Simplex Steuerkette ?
  • Es handelt sich um einfache Ketten (simplex). Im Falle von Mazda bedeutet das "einfach", dass keine besonderen Kunststoffteile zusätzlich verwendet werden. Dieser High Tech Kunststoff bei anderen Herstellern führt dazu, dass eine Kette längt. Deshalb gab es auch bei einigen, besonders deutschen Herstellern, eine Umstelung auf Duplex. Jedoch auch mit Kunststoffanteilen.
    Eigendlich kann man davon ausgehen, das eine Kette ohne Kunststoff mindestens so gut ist, wie eine Duplex mit Kunststoffanteil.
    Ach da liegt der Hund also begraben.
    Das ist natürlich eine wertvolle Info, danke sehr :thumbup:
  • Ohne es zu wissen durch Dokumentationen von Mazda muss davon ausgegangen werden, dass bei einer Verdichtung von 13:1 es sich beim Skyaktiv nicht um einen Freimaurer handelt.
    Bei Kette eigentlich auch kein Problem. Da muss die Kette schon durch einen defekten Kettenspanner überspringen. Plötzliches Reißen, wie beim Zahnriemen, kommt bei einer Kette ohne Vorankündigung eigentlich nicht vor. Kann jedoch bei Materialfehler auch passieren.
  • Die Belastung in der Antriebskette des Ventiltriebs hat keine Verbindung mit dem Drehmoment vom Motor, so einfach ist das nicht.
  • Hier sieht man's noch ein wenig besser als auf dem im Dezember 2015 von @dezember1940 hochgeladenen Bild:
