Sind so viele Cabrio-Dächer kaputt, oder warum sind sie geschlossen?
  • Ich habe nur den Verbindungsstecker für die heizbare Heckscheibe gefunden. Irgendwo ist aber auch ein Kontakt, der den Impuls gibt das die Scheiben beim öffnen/schließen ein Stück runter gehen.
    Wenn im Handbuch schon steht das man das Dach unter 5 Grad nicht mehr öffnen soll müsste da zur beheizbaren Heckscheibe doch auch was drin stehen. Logisch wäre es, da sich bei runter geklapptem Dach die Hitze innerhalb des Stoffes stauen würde.
  • Wie heiß wird die Scheibe denn dann tatsächlich im Betrieb?
    So warm, dass ein Schaden entstehen könnte?
    Beim NB-FL war das nicht der Fall... die wurde am Ende nicht wirklich viel wärmer als ca. 40/50°C *wimre*
    Das schafft die Sommersonne beim stehenden Fahrzeug... locker fast 2x ;)
    Blue Sky :thumbup:
  • was für einen Sinn würde denn die aktivierte Scheibenheitzung beim offenen Verdeck machen?
    Generell macht offen fahren auch bei 0 oder knapp unter 0 Grad Spaß. Wie von anderen Kollegen schon erwähnt, Kleidung ist alles.
    Wichtiger wie Heizung. Ich hatte im TR3 keinerlei Heizung (war abgeklemmt weil sie dauernd die Sicherungen geschmissen hat), und es ging bei 0 Grad wunderbar.
    Es gibt nur (zumindest für mich) eine Bedingung, und das ist trockene Luft. Bei hoher Luftfeuchtigkeit, wenn Schnee in der Luft hängt, Nebel oder andere Gründe die Luft sehr feucht werden lassen (spät Abends z.B.), dann ist es einfach nicht mehr schön.
    Tom
  • Ich glaub es ging nicht darum, ob es Sinn macht...
    Sondern ob es so ist und was dann ggf. drunter leiden könnte, oder?
    Gibt ja schon mal Momente, in den man offen unterwegs ist und der morgendliche Nebel lässt die Seitenspiegel beschlagen...
    Dann würde ich die Spiegelheizung auch aktivieren... Why not?
    Beim NB-FL heizte die Scheibe immer mit... Auch "im Liegen"...
    Ob das im ND jetzt anders ist, weiß ich nicht... Vom technischen Aspekt her, wäre ein automatische Abschaltung nämlich möglich,
    da die Seitenscheiben ein Triggersignal vom Dachöffner bekommen....
    Blue Sky :thumbup:
  • Beim NB-FL war das definitiv nicht der Fall, wie ich schon weiter oben schrieb...
    ...also dass was schlimmeres passierte...
    Blue Sky :thumbup:
  • Irgendwo ist aber auch ein Kontakt, der den Impuls gibt das die Scheiben beim öffnen/schließen ein Stück runter gehen.
    ... da die Seitenscheiben ein Triggersignal vom Dachöffner bekommen....
    Müßte dieser sein:
    TOP LOCK SWITCH CONNECTOR
    TOP LOCK STRIKER INSPECTION
    TOP LOCK STRIKER REMOVAL/INSTALLATION
    Ist dies etwa der Schalter zum Deaktivieren der Heckscheibenheizung bei geöffnetem Softtop ?(
    CONVERTIBLE TOP SWITCH CONNECTOR
    CONVERTIBLE TOP SWITCH INSPECTION
    CONVERTIBLE TOP REMOVAL/INSTALLATION (LOCK BRACKET REMOVAL/INSTALLATION)
    POWER WINDOW SYSTEM Wiring Diagram 1
    POWER WINDOW SYSTEM Wiring Diagram 2
    DOOR LOCK SYSTEM Wiring Diagram
    REAR WINDOW DEFOGGER
    Andi
  • Nur schade, dass ich mich "aus Gründen" an Steve halte...
    Hab kein Flash auf´m Mac...
    Gib´s die Links auch als HTML5 ?
    Blue Sky :thumbup:
