Getriebeschaden
  • Leute!
    Bitte diese Diskussion “ bei mir schaltet es butterweich“, “bei mir nicht“, bei mir erst nach 5000km und 20° Außentemperatur.... nicht weiter führen.
    Ist auf den letzten 18 Seiten zu genüge geschehen.
    Danke!
    LG Olli
  • So heute auf der AB gab es Probleme. Ob es das Getriebe ist, weiß ich nicht..
    Ab 120km/h hat es sich so angehört, als würde was flattern in Höhe Armaturenbrett mitte-rechts. Dann bin ich nochmal 130km/h gefahren und plötzlich gab es hinten links (hinter Kopf Höhe) einen knall, als ob da ein Lautsprecher platzen würde. Danach war das Geräusch (Rasseln) in Höhe Getriebe ca ab 75km/h zu hören. Hängt "nur" von der "Geschwindigkeit" ab und nicht von der Drehzahl. Das Auto fährt sich sonst normal und es wurde kein Fehler hinterlegt im Steuergerät.
    Ich werde mir die nächste Mazda Werkstatt aufsuchen nach der Arbeit und mal schauen..
  • Getriebeseriennummer/Modellnummer kannst Du bei geöffneter Motorhaube erkennen.
    Auf Höhe des linken Vorderrads musst du einen freien Sichtbereich auf das Getriebe suchen, dort siehst Du dann den Aufkleber mit den Daten.
  • dann hat er normalerweise schon das neue Getriebe drinnen.... Umstellung war ja schon Ende 2015 / Anfang 2016
    Eher ein Jahr später. September 2016 wenn ich mich recht erinnere. Also altes Getriebe.
