DAB Fehler 5A
  • Moin,
    bisher habe ich das DAB nie angehabt und wollte es probieren. Das ging weder in Hamburg Innenstadt, oder sonstwo.
    Es kommt immer das folgende Bild:
    Was kann denn das sein?
  • So nen Quatsch, Antenne tauschen...
    Ich versuche es mal zu erklären...
    Im DAB hast Du 2 Ensembles...
    In einem hast Du die öffentlich rechtlichen Sender...
    Die im DAB eine größere Senderviefalt haben, als auf UKW...
    Und dann im anderen die Privaten...
    Wenn diese Meldung auftaucht, gehst Du den zweiten Button (Pfeilspitze)...
    Dort findest Du dann die Ensembles...
    Eventuell mußt Du diese aktualisieren...
    Das dauert vielleicht 30-60 Sekunden...
    Die Bandbreite im DAB ist viel größer...
    Das ist genauso, als wenn Du im UKW die Senderliste aktualisierst...
    Nix anderes...
    Und dann kannst Du den DAB-Sender neu anwählen oder einen anderen Sender...
    Ich höre öfter "Energy" oder "Absolut Relaxt"...
    Deine Meldung kann kommen, wenn Du einen neuen Versorgungsbereich erreicht hast...
    Wenn nur das Signal verloren würde, erschiene die Ensemble-Meldung nicht...
    Hier in der Provinz verliere ich trotzdem der Ruten-Antenne öfter mal das Signal...
    So, das war jetzt eine schwierige Geburt...
    Ich hoffe, ich habe es richtig erklärt...
    Also, keine Bange...
    Es ist NIX kaputt...
  • ...ich probier das jetzt.....kann ich nochmal im MX sitzen.....
    ......10 Minuten später......es geht...
    :thumbsup:
    Einmal editiert, zuletzt von Shakesbier ()
