Ablauffilter aus- und einbauen (ohne Fingerbrüche)
  • Hat schon mal jemand darüber nachgedacht/ausprobiert, nach der Reinigung der Körbe und Schwämme nur die Schwämme wieder einzusetzen und die Körbe draußen zu lassen?
    Könnte das negative Auswirkungen haben?
    Guido
    2.0 SL saphirblau, TEIN Flex Z Fahrwerk, H&R Stabis, FMS Krümmer/Kat, Versatune Stage-1, FMS-VSD und ATH-ESD Endrohr rechts, Ölkühler, CAE Ultra Shifter/Likewise Knob, ProTrack One 8x15 ET30 + 3mm Spurplatten, TOYO R888R 205/50x15, Zymexx Überrollbügel silber, 41cm-LazerLamps LED, Zymexx Racing Lenkrad und Gurte hellblau, Race-Pushbutton, Zymexx Heckflügel Tsubasa silber, Race-Seitenschweller silber, Sidemarkers, Alu Einstiegsleisten blau
    Instagram: #silver_wing_nd
  • Danke für die Infos.
    War ja nur ne laienhafte Idee (nach dem Motto "weniger ist mehr")
    Guido
  • Heute mal die Ablauffilter gereinigt. War kaum was drin (seit 21.11.2019). Bei der Fahrerseite hatte ich dann etwas Panik - Scheisse! Wie gehört der Schwamm wieder rein. Bei der Beifahrerseite ging es wie von selbst. Man muss es wirklich einmal erfolgreich gemacht haben.
    Jetzt hoffe ich, dass alles wieder dicht ist...l
  • In Ergänzung zum Post #50: Es gibt noch einen weiteren Ablauf, der gereinigt werden sollte:
    Clearing Clogged MX-5 Miata ND Convertible Drains
    If your car's floorboard are still filling up with water after cleaning your drain filters like my car was doing, hopefully this video helps you. I show you...
    www.youtube.com
    NA 1,8 1997 – ND 2,0 2018 – Astra G 2003 – Corsa D 2011 – Zephyr 750 1993 – Z900 RS 2018
    = 651 PS, 8688 cm³ ^^
    Blasenfrei zapfen!
  • Die Filter-Reinigung hab ich vor zwei Wochen im Zuge dieser Aktionswiederholung nach jetzt drei Jahren dann auch endlich mal geschafft. War jedoch garnicht nötig da nur Schönwetter- und Garagenwagen.
    Allerdings bin ich dabei weder nach Sebastians oder einer anderen Anleitung vorgegangen, noch habe ich die Verkleidungen hinter den Sitzen demontiert. Ist mir alles viel zu aufwändig. :whistling:
    Denn wo ich während der o.g. Aktionswiederholung schon mal mit dem Oberkörper im Verdeckkasten hing hatte ich das gleich mit erledigt.
    Vorteil: Der Zugang zu den Filtern über den Verdeckkasten ist echt easy, und man sieht was man tut.
    Nachteil: Man muß schlank und gelenkig sein.
    Andi
