Prüfstand G160 / G184
  • Also "nur" Versatune aufgespielt, angepasst und satte 22 NM (10 Prozent) Drehmoment mehr? Wo sollen die beim Sauger ohne Kopfbearbeitung herkommen? Und 181 PS bei 6.152 Umdrehungen? Wie soll das gehen? Mehrleistung beim Sauger kann nur durch höhere Drehzahlen kommen. Die Verlustleistung von 22 PS ist viel zu wenig, da wurde offensichtlich nicht korrekt gemessen.
    • G184 Homura (EZ 4/24) in Machine Grey, KW V3 Clubsport, IL Fahrwerkstreben komplett, H&R Spurplatten, Michelin Pilot Sport 5, Fox Endschalldämpfer (einseitig, 1 x 90 mm), Cravenspeed Door Bushings. Für Trackdays: Rota Grid 2 (8x17 ET35) mit Toyo R888R (235/40/17).
    • VW Golf 7 GTI Clubsport mit Stage 1 Mapping (350 PS/430 Nm), do88 Turbo-Inlet und Pipercross Filter.
    Einmal editiert, zuletzt von Wolfram ()
  • Ich kann dir nur zeigen,was ich habe....
    Frag halt mal bei SPS.
    Auf der Strasse, im direkten Vergleich zu 184ern gibt es keine (feststellbaren) Unterschiede, wie wir schon mehrfach ausprobiert haben. Weder bin ich aus Spitzkehren 'weg', noch fahren 184er an Berggeraden davon - wirklich garnicht.
  • Auf der Strasse, im direkten Vergleich zu 184ern gibt es keine (feststellbaren) Unterschiede, wie wir schon mehrfach ausprobiert haben. Weder bin ich aus Spitzkehren 'weg', noch fahren 184er an Berggeraden davon - wirklich garnicht.
    Wenn du Tandem Fahrten meinst, dann spüre ich es mit meinem 160er in der Regel auch nicht.
    Auf dem Ring würde man es ggf. spüren, aber auf der Landstraße hat der Fahrerskill und Reifen und Ähnliches einen viel größeren Unterschied.
    Zumindest wenn man nicht jenseits von Legal und Böse fährt.
    Ich weiß auch nicht wie du im Erzgebirge fährst, aber ich knalle nicht mit 200 durch die Eifel.
    Wenn du allerdings beim Fahrertausch zwischen den Fahrzeugen nichts merkst, dann würde ich mir ganz große Sorgen machen.
    Denn im unteren Bereich müsstest du locker 30Nm mehr haben, als ein G184! (Sofern das Protokoll die Realität wiederspiegelt)
  • ich kann bezeugen, dass er im Erzgebirge in der Fahrt keine Blümchen mehr pflücken kann. Für mich war der MX-5 zu dem Zeitpunkt noch sehr neu, aber absolut keine Chance da auch nur im entferntesten dran zu bleiben ;)
  • Ich dachte dass die 184 PS Version auf Grund der höheren Maximaldrehzahl eben doch die 100 km/h im Zweiten schafft.
    Die Angaben von Mazda sind 7,4s 0-100 beim 160 PS Motor und 6,5s 0-100 beim 184 PS Motor.
    Diese 0,9s können nicht alleine aus einer in der Spitze um 24 PS größeren Mehrleistung kommen. Das funktioniert nicht.
    MX 5-RF Sports-Line Matrixgrau Nappa KW V3 Custom ;)
    Ich meine, es waren tatsächlich "nur" die 60 Meilen pro Stunde, die der G 184 im Gegensatz zum G 160 im 2. Gang schafft. Da die Amerikaner auch noch gerne mit einem gewissen "Rollout" messen, kamen die dortigen Magazine zum Marktstart des G 184 teilweise auf Messwerte unter 6 Sekunden ...
    ... aber eben "Null" auf 60 Meilen mit Rollout.
  • Asumag Ich kann nur wieder geben was mir der Zettel sagt....wie realistisch ist sei mal dahin gestellt.... seis drum eins der Messprotokolle hab ich gefunden... 102 Oktan...Ami Map nicht die von SPS selbst und komplette AGA,ein G160 der von Werk aus gerne nach oben streut und sehr kühle Luft. Das ist das Protokoll was ich bekommen habe
  • ... ein G160 der von Werk aus gerne nach oben streut und sehr kühle Luft ...
    Auf einem neutralen Prüfstand (der nicht dem Tuner gehört, der einem gerade etwas verkauft hat) habe ich noch nie gesehen, dass ein G 160 nach oben streut. Nach unten übrigens auch nicht. Wie jetzt wieder von Wolfram bestätigt, kamen da innerhalb der Messgenauigkeit immer 160 PS raus.
    Wenn die Umgebungstemperatur im Rahmen dessen, was wir hier in der gemäßigten Zone so haben, eine Rolle spielt, dann ist der Prüfstand nicht brauchbar. Die Temperatur gehört zu den Parametern, die ein guter Prüfstand permanent (auch während der laufenden Messung) überwacht und entsprechend automatisch korrigiert. Unzureichende Motorkühlung kann tatsächlich potentiell problematisch sein (selbst wenn die Temperatur im Messraum sich während der Testdurchführung nicht nennenswert ändert). Das Ergebnis ist dann aber einfach immer weniger Leistung.
    Damit das nicht im luftleeren Raum steht, hier noch einmal die Messungen im Serienzustand meines alten G 160 (2016 mit Zymexx Gen 1 ESD von Fox) und eines G 160 RF (2017), erstellt bei einem Tuner, der den MX-5 nicht anfasst, sondern nur Turbo-Tuning für andere Marken anbietet:
    Rote Linien: G 160, blaue Linien: G 160 RF.
    Da streut absolut gar nichts, in keine Richtung. Deckt sich sehr gut mit der Messung des Langläufter-G 160 aus dem Eingangspost von Wolfram.
    Nächste Stufe: Optimiertes Mapping eines hier nicht namentlich zu nennenden Chiptuners aus dem Großraum östliches Braunschweig, der sein Geschäft als Tuner und Folierbetrieb anscheinend mittlerweile aufgegeben hat. Es geht um denselben G 160 wie oben, wieder gemessen auf demselben neutralen Prüfstand.
    Rote Linien: G 160 neues Mapping, blaue Linien: G 160 OEM
    Fette 6,7 PS Mehrleistung und 1,8 Nm mehr Drehmoment. Das Leben kann so gut sein, da weiß man, wofür man sein Geld ausgegeben hat. Guten Abend.
    Also ab zum britischen MX-5-Profi schlechthin, BBR GTI. Das Super 175 Paket verspricht +17 bhp (17 PS) mehr Leistung und +10 lbft (13,56 Nm) mehr Drehmoment. Es geht immer noch um denselben G 160 wie oben, wieder gemessen auf demselben neutralen Prüfstand.
    Rote Linien: G 160 Super 175 Mapping, blaue Linien: G 160 OEM
    Der Unterschied zum vorherigen Mapping liegt praktisch ausschließlich in der angehobenen Maximaldrehzahl und der dadurch gewonnenen Leistung. Während der Messung habe ich mit EcuTek ProECU die wichtigsten Parameter protokolliert und dabei gesehen, dass die Drosselklappe sich im obersten Drehzahlbereich halb geschlossen hatte. Das geht bestimmt besser, also Rückmeldung an BBR GTI und Abhilfe verlangt. Prompt gab es ein neues Mapping, das genau dieses Verhalten verhindert. Außerdem wurden zwischenzeitlich noch ein ATH VSD und ein G 184 Abgaskrümmer montiert. Der Leistungsexplosion stand also nichts mehr im Wege. :)
    Die letzte Messung ist leider nicht ganz perfekt gewesen, es gab eine kleine Unterbrechung genau im Bereich des höchsten Drehmoments. Daher ist die nummerische Angabe hier nicht ganz korrekt. Außerdem ist der Ausdruck leider nur in schwarz-weiß. Das Ergebnis ist trotzdem eindeutig:
    Insgesamt 12,1 PS Mehrleistung gegenüber der ersten Messung mit Serienmapping. Kein nennenswerter Unterschied durch den VSD und den G 184 Abgaskrümmer.
    Jetzt kann mir natürlich einer erzählen, dass man durch einen FMS-Krümmer mit Renn-Kat und individuelle Feinabstimmung auf dem Prüfstand und auf der Straße mit VersaTune noch einmal 20 zusätzliche PS und 20 Nm herausholt ... aber ich werde das schlicht nicht glauben. :)
    Besonders nicht auf einem Prüfstand ermittelt, auf dem serienmäßige G 131 auch schon mal fast 150 PS gemessen wurden ... ;)
    PS:
    Fab9Tuning (wer hat mehr Erfahrung mit VersaTune?) versprich für den G 160 einen Gewinn von "11 -17 wheel horsepower". Das ist schon sehr sportlich gedacht.
    2 Mal editiert, zuletzt von harkpabst ()
