Moin zusammen, Fenster senkt sich am Ende nach Dach zu.
  • Guten Abend zusammen,
    wir haben hier ein sehr seltsames Verhalten. ( wir beide Fahren ND RF)
    bei meiner Freundin kommt es ab und zu, zu einem Herunterfahren der Scheibe an der Beifahrertür (war vorher geschlossen ) beim Aussteigen und schließen der Fahrer-Tür.
    Bei mir tritt es jetzt auch beim Schließen des Verdecks sporadisch auf. ( Beide Fenster geschlossen - > Verdeck wird geschlossen ) Dann fährt das Fenster der Fahrerseite auf die Hälfte herunter.
    Bei mir wurde die Mechanik samt Seilzug erneuert. Der Motor ist noch der alte.
    Bei Andrea wurde die Tür instand gesetzt. Der Fensterheber selbst ist aber noch original.
    Durch die Werkstatt wurde schon testweise rechter und linker Fensterheber getauscht. Fehler bleibt.
    hat Jemand eine Idee ?
    Viele Grüße
    Enrico
  • Normalerweise sollte das ja nur einen Spalt nach unten Fahren das Fenster beim Öffnen oder Schließen des Daches. Bei meinem vorherigen Auto Peugeot 307cc konnte man die Fenster selbst anlernen in dem man die Fenster einmal bis zum Anschlag nach unten und oben gefahren hat. Das musste man z.B beim Peugeot 307cc machen, wenn die Batterie mal abgeklemmt gewesen ist das die Elektronik den untersten und obersten Haltepunkt der Fenster kennt. Ob das bei MX-5 RF auch geht, habe ich keine Ahnung bzw. bei meinem RF keine Probleme.
    Gruß Ralf
    Mazda MX-5 RF Skyactiv-G 184
    Ich lese keine Anleitungen, ich drücke Knöpfe!
  • Das Verhalten hatte ich auch bei meinem. Woran es lag weiß ich leider auch nicht.
    Bei mir wurden in beiden Türen die Fensterheber erneuert.
  • Hallo Ennol,
    habe genau das selbe bei meinem RF.
    Fenster bleiben einen Splalt offen, wenn sie vorher komplett geschlossen waren.
    Die freundlichen (4 verschiedene) konnten nix finden.
    Der letzte sagte mir das Mazda den Fehler kennt aber nix machen wird. Häh.
    Das Problem liegt am I-Stop/Dach timing.
    Wenn das Dach betätigt wird und I-Stop wird aktiv,wird der Motor zu früh abgeschaltet.
    Da der Dachmechanismus fertig meldet, aber leider nicht auf die Fenster wartet.
    Lösung. Vor dem austeigen die Fenter schließen.
    Gruß Freggel-Buster
  • Na das Lustige ist ja auch das sich das Fenster beim schließen der Tür den Zentimeter nach oben fährt - und dann zur hälfte wieder runter. Ich denke das ist ein Schutz der da anspringt.
