Gewicht und zulässiges Gesamtgewicht
  • 1.120 kg.
    1059 kg + 75 kg (Fahrer) = 1.134 kg
    10,4 kg für die Streben, -3,0 kg für Öhlins
    1.134 kg -10,4 kg + 3 kg = 1.127 kg für eine Serien-Annie
    Passt doch recht gut.
    das wäre sogar exakt on point. Die 1.120kg Leergewicht gemäß Fahrzeugschein sind ja mit nur 75% gefülltem Tank. Bei 45 Liter Tankvolumen heißt das, dass 11,25 Liter Sprit = 8kg Sprit weniger, als Vollgetankt drin sind. Bzw. vermutlich eher 7kg, da "vollgetankt" nicht 45l entspricht, sondern eher 43.
    Da frag ich mich aber dennoch, wo bei meinem 2018er die Pfunde herkommen. Ist da noch irgendwo Gold versteckt? direkt mal suchen gehen :)
  • Die 1.120kg Leergewicht gemäß Fahrzeugschein sind ja mit nur 75% gefülltem Tank.
    90 % gefüllter Tank sollte aktuell gültig sein. Das hat sich mehrmals geändert, 75 % gab es nmK nie.
    P.S.: Als ganz ernst und nett gemeinter Tipp, unter uns beiden. Du postest viel und stellst vieles als Fakt dar, was sich dann das eine oder andere Mal als falsch herausstellt.
    Ich bin vom Fach, aber bei solchen Themen nehme ich mir immer die Zeit, meine Fakten kurz zu prüfen und nach zu recherchieren.
    Wäre das vielleicht auch etwas für Dich, damit die Aussagen auch stimmen?
  • Da haste recht. Mein Kopf hat das grad mit den 75kg für den Fahrer durcheinander gehauen. Sorry
    Den Rest kommentiert ich jetzt hier nicht, weil es nix mit dem Thema zu tun hat
  • Jetzt wird's schon fast Realsatire.
    Es ging nie um ein angebliche Sicherstellung im Rahmen einer üblichen Kontrolle. Die Sicherstellung war im Gespräch bei einer ungeklärten Unfallursache. Je gravierender der Schaden (evtl sogar mit Personenschaden) desto wahrscheinlicher die Sicherstellung bei unerklärbarem Unfallhergang.
    Personen können nicht beschlagnahmt werden, es sei denn, es sind Leichen. 8o
    Die mobile Waage ist eine Möglichkeit, aber nicht die Einzige wie du behauptest. Es gibt in verschiedenen Bereichen Fahrzeugwaagen, die genutzt werden können. Die meisten TÜV-/Dekra-Prüfstellen haben eine Waage, genau wie die meisten Schrottplätze, Fleischgroßmärkte, einige Autowerkstätten..... Dann wird eben unter Polizeibegleitung zur nächsten freien Waage gefahren. Ist ein Anruf und ebenfalls tägliches Brot bei den Verkehrsdiensten der Polizei. Einige Verkehrsdienste haben auch mobile Waagen, die bei Bedarf auch zum Ort des Geschehens gebracht werden können.
    Über allem steht aber IMMER der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, der - zumindest in D - immer ein Wegbegleiter der behördlichen Vorgehensweise ist.
    Abgesehen davon....
    In D gilt die "5% Regel", das würde beim MX irgendwas zwischen 50 - 60 Kg bedeuten. So ganz klar ist mir sowieso nicht, was man da in den Urlaub mitnehmen muss, um 60 Kg drüber zu liegen. Und vor allem, wo packt man das hin, wenn man zu zweit unterwegs ist?
  • ... So ganz klar ist mir sowieso nicht, was man da in den Urlaub mitnehmen muss, um 60 Kg drüber zu liegen.
    ...na Mensch, die Mutti!!! :)
    Sonnige 8) Grüße
    Andreas
    „Ein Sportwagen ist eine Sitzgelegenheit, die es uns ermöglicht, von unten auf andere herabzuschauen.“
  • Moin.
    Beim Thema abspecken stelle ich mir die Frage:
    Kann ein KFZ die Betriebserlaubnis verlieren, wenn das Leergewicht zuweit nach unten vom Eintrag im Fahrzeugschein abweicht, das Fahrzeug also "zu leicht" wird?
    Perplexity meint JA. Kann man der KI an dieser Stelle vertrauen?
    Schönes WE
    0000000 6143 7072 2065 6964 6d65 000a
    0000013
    Seit 16.01.2025 : MX-5 2.0 Machine Gray, EZ Mai 2023, 19.000km
  • Moin.
    Schönes WE
    Aus VERORDNUNG (EU) Nr. 1230/2012 DER KOMMISSION vom 12. Dezember 2012 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 661/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Anforderungen an die Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern bezüglich ihrer Massen und Abmessungen und zur Änderung der Richtlinie 2007/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates:
    Zitat
    Bei der Typgenehmigung und Übereinstimmung der Produktion zulässige Abweichungen
    2. Masse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand und tatsächliche Masse des Fahrzeugs
    2.1. Die Masse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand ist ausgehend von der tatsächlichen Masse zu prüfen, indem das Fahrzeug gewogen und die Masse der Zusatzausrüstung abgezogen wird. Für diesen Zweck muss die Waage den Bestimmungen der Richtlinie 2009/23/EG des Europäischen Parlaments und des Rates ( 1 ) genügen.
    2.2. Die gemäß Absatz 2.1 ermittelte Masse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand darf von dem in der Richtlinie 2007/46/EG in Anhang I Absatz 2.6 Buchstabe b oder in Anhang III Teil I Abschnitt A oder B oder dem in der entsprechenden Übereinstimmungsbescheinigung genannten Nennwert höchstens um die folgenden Werte abwei chen: a) 3 % hinsichtlich der zulässigen unteren und oberen Abweichungen (= die negative und positive Abweichung in Bezug auf den angegebenen Wert) bei Fahrzeugen der Klassen M, N und O mit Ausnahme von Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung;
    Das gilt mE. aber nur im Rahmen der Erlangung der Betriebserlaubnis als Bandende-Toleranz.
    Aber selbst wenn das für die Endnutzung weiter gilt (bitte hier einen Verweis anbringen), wird das in der Realität keine wirkliche Relevanz haben. Bei Kontrollen wird idR. das "echte" Fahrzeuggewicht mit dem zGG abgeglichen um eine Überladung zu prüfen. Eine Überprüfung der Leermasse hätte höhere Aufwände (Standardbeladung, Kraftstofffüllstand nach Vorgabe etc.).
  • Es gibt auch keine Sanktionen bei zu leichten Autos, während es die für Überladung gibt.
