Kühlmitteltemperatur auf rot
  • Hallo Mazda MX 5 Gemeinde:
    Bei meinem MX 5 Cabrio 132 PS, Bj. 2018, 45000 km leuchtet die Kühlmittelanzeige. (Motor sofort abstellen) Anzeige ist auf max. und Kühlmittel kochte.
    Habe etwas Wasser bis etwas über max. nachgegossen. Anzeige geht nach wie vor ganz nach rechts und die Warnlampe leuchtet. Wo liegt der Fehler?
    Wasserpumpe defekt oder Temperaturregelung defekt. Kann man das feststellen? Für Antwort wäre ich dankbar.
    Gruß Reinhard
  • Könnte die Wasserpumpe sein.
    Oder Dein Thermostat hängt und gibt den den großen Kühlkreislauf nicht frei.
    Gibt es sowas wie ein klassisches Thermoststat [mit Bi-Metall] an neueren Fahrzeugen überhaupt noch?
    Oder wird das mittlerweile elektronisch über Klappen für die verschiedenen Kühlkreisläufe [Zylinderkopf, Motorblock und durch den Kühler] gesteuert?
  • Nö, es gibt zwar teilwiese elektrisch geregelte Thermostate aber das Grundprinzip ist immernoch das Selbe.
  • Weils bei unseren Fahrzeugen, NC ausgenommen, völlig egal ist. Die Ausgleichsbehälter sind drucklos und der Bereich über MAX ist einfach nur dafür da bei Überhitzung ein wenig Reserve für das überströmende Kühlmittel zu bieten.
  • Warum löschst du jetzt deinen Beitrag ohne Not?
  • Zur Frage, wie man prüfen kann, ob es an der Pumpe oder am Thermostat liegt:
    Wird die Heizung normal warm, aber einer der beiden Kühlerschläuche nicht, liegt es am Thermostat
    Wir die Heizung nicht warm, aber der Motor überhitzt trotzdem, ist die Pumpe oder deren Antrieb betroffen. Den Antrieb kann man mit einer einfachen Sichtprüfung prüfen: Ist der Keilriemen noch intakt und auf der Riemenscheibe, ist der Antrieb in Ordnung.
