Warnleuchten Airbag/Motorhaube blinken
  • Hallo,
    Ich habe hier seit kurzem einen seltsamen Effekt, heute schon zum zweiten Mal. (Zumindest hab ich das vorher nie gesehen)
    Wenn der Wagen lief und ich kurz anhalte, aber nach Ausschalten des Motors gleich wieder die Zündung einschalte (nicht den Motor!), stehe ich eine kurze Zeit (vielleicht 2-5 Minuten) und starte dann den Motor wieder.
    Jetzt blinken beide Kontrolllampen im Abstand von ca 5 Sekunden.
    Hab das diesmal auf Video festgehalten
    Externer Inhalt youtu.be
    Wenn ich dann die Zündung aus mache und wieder neu starte, ist der Fehler weg.
    Hab schon mal bei Mazda angerufen, ist heute aber keiner da…
    Kennt das jemand?
    TSchau
    ___________________
    (____________
    ______________) t e f a n
  • Der Motor ist „an“, nur Start stop sprang beim Foto ein. Das ist auch bei laufendem Motor.
    Alle 5 s blinkt es wie im Video dann, dauerhaft, bis ich die Zündung abstelle.
    Dan nach Neustart ist alles normal.
    Odbc hab ich versucht auszulesen: nix!
    Allerdings hab ich daran erst gedacht, als der Fehler wieder weg war.
    In der Anzeige des Boardcomputers steht auch kein Fehler
    Versuche das gerade nochmal zu reproduzieren
    TSchau
    ___________________
    (____________
  • Alles fu**trocken da. Erscheint mir auch nicht schlüssig, dass dann die Airbaglampe mit blinkt. Wenn man zu einem Training den Stecker da löst, reagiert ja auch nur die eine Lampe
    TSchau
    ___________________
    (____________
  • Hi
    ist ja jetzt schon ein wenig länger her , ist der Fehler nochmal aufgetaucht , oder was hast Du in Erfahrung bringen können , hatte das gerade auch bei meinem Spider
    Gruß Martin
