Kein DAB-Empfang mehr nach Verdeck-Tausch
  • Hallo in die Runde,
    ich brauche bitte mal euere Einschätzung.
    Bei mir wurde vor ca. 2 Wochen das Verdeck auf Garantie getauscht.
    Seitdem habe ich fast keinen DAB-Empfang mehr. D.h. auf einer Strecke von 30km, wo ich weis das vorher keine Aussetzer waren, kommt der DAB-Empfang mal für einige Sekunden, sonst nix mehr. Die originale Stubby habe ich schon länger drauf und das ging immer sehr gut.
    Ich muss aber noch dazu erwähnen, das ich mir bei der Gelegenheit vom fMH diese LED-Kennzeichen Beleuchtung von I.L. einbauen lassen habe.
    MX-5 smoked LED Kennzeichenleuchten Satz
    I.L. Motorsport Produkt, LED Kennzeichenleuchtensatz *smoked* mit E-Kennzeichnung/Straßenzulassung. Die Montage erfolgt Plug and Play und ist denkbar einfach.…
    www.ilmotorsport.de
    Kann das zu dem Fehler führen? :/ (Leider kann ich die originalen jetzt nicht mehr testweise einbauen, weil der Mechaniker vom fMH die Nasen abgebrochen hat,
    hätte ich demnach so auch hinbekommen :cursing: )
    Mazda MX-5 ND2 (2021) - 2.0 G184 - 6GS - Soul Red Crystal - Selection SPO-P ACT-P - Stubby - DBA Silber - L&P A302 Blenden Chrom
  • Du kannst die LED-Leuchten ja nur ausbauen, ohne die originalen einzubauen und dann testen.
  • o.k., gute Idee. Das werde ich mal probieren.
    Ich hatte bis jetzt nur getestet, ob es einen Unterschied macht wenn ich mit eingeschalteter Beleuchtung fahre oder nicht.
    Das hat keinen Unterschied gemacht.
  • Ich würde vermuten, dass es nicht daran liegt, aber "Versuch macht kluch".
    Ich hatte letztens jedoch auch deutlich eingeschränkten DAB Empfang und auch recht verrauschtes FM. Hab die Antenne mal runter genommen und den Sockel und auch das Gewinde mit etwas Kontaktreiniger behandelt. Seitdem ist es wieder gut.
  • Ich hatte das gleiche Problem. Bin nicht gleich drauf gekommen, da die Kennzeichenleuchte ja immer an ist beim fahren. Im Stand mit gezogener Handbremse einen Sender eingestellt, der relativ schwach ist und dann das Standlicht eingeschaltet. Der Sender war weg. Licht aus, Sender wieder da. Also Gühlampen wieder rein und alles gut. Es waren aber nicht die Leuchten von IL
    Irre, was solche Änderungen für Auswirkungen haben können!
  • Ich habe die Nummernschildleuchten von I.L auch. Ich habe da aber kein Problem mit DAB-Empfang. Ich könnte mir aber vorstellen das bei dem Tausch des Verdecks eventuell an das Antennenkabel für DAB gekommen wurde und dieses eventuell am Sockel nicht mehr richtig sitzt. Das kann man ja auch kontrollieren ob da der Stecker eventuell kontakt Probleme hat.
    Bildquelle: https://www.ilmotorsport.de/de…uss-dab-antenne-6334/2657
    Gruß Ralf
    Mazda MX-5 RF Skyactiv-G 184
    Ich lese keine Anleitungen, ich drücke Knöpfe!
    Hallo, ich habe das mit Standlicht bzw. Handbremse heute einmal ausprobieren können.
    Und es ist genau so bei mir wie Borstel das geschrieben hat. Demnach hat es wohl nichts mit dem Tausch von dem Verdeck zu tun.
    Hat jemand eine Empfehlung mit welcher LED Kennzeichenbeleuchtung der Fehler nicht auftritt?
    Ich hätte das schon gerne. Ich mag das halt. Danke.
  • Erstmal bei IL reklamieren. Ich hab jetzt den 2 Satz drin und keine Probleme.
    Falls das nicht funktioniert, originale Gehäuse bestellen und die vor kurzem hier gezeigten W5W LED von Osram einbauen
    Würde ich auch so machen.
    Infos zu den Osram W5W LED findet man da im Forum. Link: Osram NIGHT BREAKER LED W5W zugelassen in allen 12V-Fahrzeugmodellen hinter weißem Glas als Stand-, Positions-, Begrenzungs-, Kennzeichen- und Innenraumleuchte
    Gruß Ralf
