Motorstart nach Standzeit (Saisonkennzeichen)
  • Guten Abend liebe Foristen,
    morgen ist es wieder so weit und der Hobel darf lt. Zulassung wieder auf der Bahn rollen. :thumbsup:
    Nun zu meiner Frage: Macht es Sinn, Benzinpume (Sicherung) vor dem 1. Start zu ziehen, zu starten und somit Öldruck aufzubauen?
    Fahrzeug ist 10/03 nach Kennzeichen - somit 4 Monate Standzeit
    Meiner Erfahrung nach ja - das betrifft allerdings Fahrzeuge älteren Baujahres - 1990 und älter.
    Vom Abstecken der Zündkabel von den Kerzen weiß ich, dass das Fahrzeug dann eben Sprit in den Brennraum befördert, was
    nach Start zu Katalysatorschäden führen kann.
    - Bleibt er Fehler (er wird ja sicher einen schreiben) dauerthaft bestehen?
    - macht es bei diesem Fahrzeug (ND 2 / 184) überhaupt Sinn?
    Danke vorab und allen Verrückten hier eine knitterfreie und sonnige Saison 2024 8)
    MX 5 ND2 G184
    ATS Streetrallye 7,5 x 18 (Änderung geplant) - H&R Federn - ATH Anbauteile - ATH Abgasanlage - Stubby - Hardrace Dom- u. Unterbodenstreben -
  • Einfach Vollgas geben und halten. Dann springt er nicht an ;) Auch nach einem Ölwechsel zu empfehlen, damit sich erst mal Öldruck aufbaut.
    • VW Golf 7 GTI Clubsport mit NGM Stage 1 Mapping (325 PS/430 NM), APR Catback-Aupuffanlage, do88 Turbo-Inlet, High End Audio.
  • ... Sinn, Benzinpumpe (Sicherung) vor dem 1. Start zu ziehen, zu starten und somit Öldruck aufzubauen?
    Moin TomTom1985,
    sorry, aber warum denn so umständlich???
    Mein einfacher Tipp:
    Getriebe in Neutral, Kupplungspedal und das Gaspedal ganz durchtreten (!!!) und nun den Startknopf betätigen und den Anlasser für ca. 20 Sekunden seine Arbeit verrichten lassen. Der Motor springt dabei nicht an!
    Ggf. nach kurzen Pausen zwei- bis dreimal wiederholen.
    Dann normal starten.
    Viel Erfolg und eine problemlose Roadstersaison 2024
  • Vielen Dank! Genau das wollte ich hören. :thumbsup:
    MX 5 ND2 G184
  • Interessant :/
    Ich steige immer ein, als wäre nichts gewesen. Wenn ein aktuelles Fahrzeug nach einen halben Jahr Standzeit nicht ganz normal anspringt, würde ich ihn verschrotten. :whistling:
    Aber ich vergaß, daß hier aus allem eine Wissenschaft gemacht wird. 8o
  • Mir fehlt bestimmt das technische Verständnis. Wo ist der Unterschied zwischen 1 Woche Standzeit und 4 Monaten? Nur bzgl. des Motors. Reifen etc. ist nachvollziehbar.
    In der Betriebsanleitung ist mir hierzu nichts aufgefallen.
  • Ich find den Tipp gut. Ist doch kein Aufwand, so erstmal Öldruck aufzubauen.
    Natürlich geht er auch sonst nicht sofort kaputt, schonender ist der andere Weg dennoch :)
    Welchen Öldruck?
    Läuft das Öl nach längerer Standzeit woanders hin, als in die Wanne?
    Und jetzt bitte nicht damit kommen, dass die Kolben, Pleuel etc. erst geschmiert werden müssen. Dann müsste man es per Hand machen, da auch ein "Orgeln" entsprechend nicht gut sein kann. ;)
  • Daher auch meine Frage zwischen dem Unterschied von einer Woche zu 4 Monaten.
  • Möglicherweise ist das nicht allgemein gültig.
    Mein MX5 stand dreieinhalb Jahre in der Garage, lediglich die Batterie hatte ich abgeklemmt.
    Nach einem kurzen Check des Reifendrucks und wieder angeklemmter Batterie hatte ich die Kupplung gedrückt und einfach mal den Startknopf gedrückt.
    Er sprang sofort an.
    Anschließend fuhr ich zur Werkstatt um den Service durchführen zu lassen und die HU nachzuholen.
    s isch halt wie s isch. Wenn s net so bleibe däd, wär s annerschd.
    Gruß Günther
    immer offen bleiben für neues
