... aus dem 3D Drucker
  • Also uns stört der Gurt trotz Standardsitzen und vorhandener Durchführung am Hals enorm. Vielleicht bringt diese Recaro-Nachrüstung ja auch bei den Seriensitzen noch etwas? Oder ich muß mir so ein Gurt-Polster suchen. Sieht dann leider nach Asi-Kirmes-Tuning aus.
    Ich bin jetzt aber auch dahinter gekommen, warum uns der Gurt beim SLK so überhaupt kein Problem machte. Der Gurt kommt dort von außen auf Höhe Türoberkante aus der B-Säule, während er beim MX5 von hinterm Sitz über die Schulter geführt wird und durch den schrägen Verlauf natürlich gleich am Hals Kontakt aufnimmt.
  • Bei den Standardsitzen ist schon ab Werk eine "Gurtdurchführung" dran, die 3D-Druck-Version ist m.E. daher nur für die Recaros.
    Wenn ich es richtig sehe, dann ist die auch an den Recaros.
    Der Gurt wird dabei teilweise unangenehm am Hals vorbei geführt und genau das soll dieses alternative Teil verbessern.
    Rausposaunen
    Ich werde das gleich mal in den Drucker werfen und heute Abend bei mir an den Standardsitzen probieren.
    Grüße Max
  • Oder ich muß mir so ein Gurt-Polster suchen. Sieht dann leider nach Asi-Kirmes-Tuning aus.
    Keine Sorge, das wird keine Verbesserung bringen.
    Bei meinen Asi-Kirmes-Gurtpolstern trägt das eher noch dicker auf und würde dann erst recht auf den Hals drücken.
    The Cone, Unterboden- & Hohlraumversiegelung, Frontgrill Mesh in schwarz, K-Tec Street Gewindefahrwerk, H&R Spurplatten 30mm/40mm, Fox Gen4 mit passendem Diffusor
  • Scholzi24
    Wäre mega, wenn du da etwas erreichst, bei den Gurtführungen für die Standardsitze :)
    Danke für dein Engagement :thumbup:
  • Die Recaro Sitze haben auch eine originale Durchführung dran. Die Sitze sind nur anders geformt, deshalb passt die angepasste Recaro Version bei den Standard Sitzen nicht
    So sieht die Gurtdurchführung Recaro Original aus
    Und so die angepasste Version
    Der Gurt wird niedriger und durch die Schräge auch ein bisschen weiter außen geführt. Dadurch drückt er nicht mehr am Hals. Der Nachteil: bei größeren Leuten (1,80+) drückt der Gurt auf die Schulter, weil er von der Durchführung erst nach oben geht und dann wie in einem Bogen auf der Schulter aufliegt
  • Habe das hier erst jetzt gesehen. Ich habe mir das Modell "belt mover" vor ca. einem Jahr bei einem 3D-Druckdienst herstellen lassen. Ich bin sehr zufrieden damit. Für mich passt der Gurt nun perfekt. Kein Schubbeln mehr am Hals.
  • Wenn es zu einem positiven Ergebnis kommt und die Gurtführungen aus dem 3D Drucker für kleine Leute eine Verbesserung bringen, dann wäre ich auch sehr daran interessiert!
    Allerdings nütz mir eine Datei nichts, ich würde gern die fertigen Gurtführungen für die Standartsitze gegen Bezahlung erwerben...wenn möglich!? ;)
    Gruß Edgar
    MX-5 ND G184 - Exclusive Line, Soul Red Crystal, EZ 08/2024
    Gruß Edgar
    Du kannst den Druck online in Auftrag geben. Da gibt es Shops dafür
    Mazda MX-5 NC 2006 Revolution 2.0 in True Red
    Mazda MX-5 ND 2024 Homura 2.0 in Soul Red Crystal
    Volvo S60 T5 2019 Polestar Performance R-Design in Denim Blue
  • Ich kann das Teil in ABS (PET habe ich noch keins) drucken. Falls das noch niemand herausgefunden haben sollte, kann ich dann auch gucken, ob es an die Seriensitze passt. Muss aber noch warten, bis mein MX-5 vom Folierer zurück ist...
    Wenn ich richtig davon ausgehen kann, dass die Beifahrerseite einfach nur gespiegelt ist, ist das auch kein Problem.
