Spurverbreiterung beim ND 1.5
  • Hallo zusammen,
    da die Felgen des MX5 ND 1.5 die gleiche Einpresstiefe wie die des 2.0 haben und der 2.0 205 statt 195 Reifen hat, müssten die Reifen entsprechend 5mm weiter nach innen und 5mm weiter nach außen stehen oder mache ich hier einen Denkfehler?
    Ich überlege, an der Hinterachse beim 1.5 50mm Spurverbreiterung zu montieren. Somit würden die Reifen außen so abschließen wie beim es beim 2.0 bei einer 40mm Spurverbreiterung der Fall wäre?!
  • Wird bei der Eintragung die Reifengröße mit eingetragen? Oder nur die Felge?
    Ganz plakativ: Spurverbreiterung kommt drauf und es ist ein 195/50 R16 montiert, müsste ich dann wenn ich irgendwann nen 205/50 R16 aufziehe neu eintragen lassen, bzw die Eintragung ergänzen lassen?
    Danke ;)
  • Jep, müßtest Du...
    Die Abnahme ist auf den Zustand beschränkt, in dem sich das Fahrzeug zum Zeitpunkt der Abnahme befunden hat...
    Ich hab jetzt den Text von meiner Eintragung nicht im Kopf, aber die Eintragung det Plättchen gilt bei mir nur in Verbindung mit der Serienbereifung...
