Hallo in meinem neuen 2.0l ND hat es auf beide Seiten unter der Motorhaube (auf beiden Seiten) ein gelben Kabel und Stecker mit einem Hinweis (Lesen im Handbuch) ...
Ich Habe nichts gefunden ...
Was ist das?
danke
Roland
Was ist das?
danke
Roland
Das sind die Stecker für den Fussgängerkatapult - äh Fussgängerschutz.
Damit wird im Falle eines Falles der Fußgängerschutz ausgelöst.
Danke ...Ihr seid schneller als mein 2.0l
Solltest du mal ein Fahrsicherheitstraining absolvieren wollen… zur Sicherheit vorher die Stecker ziehen…
Nicht dass die Sprengladung bei der Wasserwand irrtümlich auslöst.
Hab ich damals auf Hinweis aus dem Forum so gemacht und der Trainer hat uns alle auch vor dem Start nochmal darauf hingewiesen.
reicht es diese beide Stecker zu ziehen wenn man das Ding nicht braucht oder will ? gibt es eine Fehlermeldung ...darf man überhaupt das Ding abschalten ?
Ja
es gibt eine Fehlermeldung
Nein man darf es nicht abschalten. Dein Versicherungsschutz erlischt sofort.
Außerhalb des öffentlichen Straßenverkehrs in Situationen ohne Risiko von Fußgängerkollisionen (Rennstrecke, Fahrsicherheitszentrum) kann man die Stecker ziehen und erhält dann eine in Intervallen blinkende Leuchte im Kombiinstrument. Nach Wiederaufstecken ist die Funktionstüchtigkeit des Systems selbstständig wieder hergestellt, ein Fehlerspeichereintrag bleibt dennoch (passiv) erhalten.
Abschaltungen im öffentlichen Straßenverkehr sind einem Verlust der BE gleichzusetzen, da der Fußgängerschutz Bestandteil der Fahrzeuggenehmigung ist (und wäre ja auch dem eventuellen Fußgänger ggü. nicht sehr nett)...
Ja.
Ja, dann können die Pyros nicht zünden und die Haube aufstellen. Im Drehzahlmesser geht dann die zugehörige gelbe Lampe an. Wenn man die Stecker wieder verbindet, erlischt die Lampe dann auch wieder.
Auf "privatem" Grund wo keine Fußgänger gefährdet werden können, spielt es vermutlich keine Rolle.
Im Straßenverkehr wohl nicht legal.
Ich vermute, wenn ein Fußgänger verletzt würde und nachzuweisen wäre, dass es glimpflicher ausgegangen wäre, hätte die Haube ausgelöst, wird es für den Verantwortlichen fürchterlich unangenehm.
Welcher? Voll-/Teilkasko, Haftpflicht?
