Lautsprecher hinten
  • mit hinten rechts meinst du vom Beifahrer? (denn die gibt's ja nicht bei dir ;))
    Ansonsten ist die Sache klar wie Klosbrühe. Du kommst da erst einmal garnicht ran, denn mit so einem Problem fährt man in der Garantiezeit zum Händler.
  • danke für deinen hinweis, das es beim centerline in der beifahrer-kopfstütze gar keinen lautsprecher gibt. also verteilen sich die 6 lautersprecher beim centerline wie folgt auf: 2 in der a-säule, 2 in den türen, 2 in der kopfstütze nur fahrersitz (ist das richtig ? - habe nirgendwo etwas gefunden, wie sich die lautersprecher beim centerline verteilen)
  • Genau so.
    Allerdings spricht das Auto manche Ansagen nur durch einen der beiden Lautsprecher in der Fahrersitzkopfstütze (links, wenn ich mich recht erinnere). Das hatte mich zunächst verwirrt, aber bei Mucke passte es dann wieder.
