Das Display des MZD besitzt ja eine Touchsperre, welche ab 8 km/h aktiv wird... Dann läßt sich das System nur noch über den Commander, Lenkradtasten oder Sprachbefehle bedienen...
Diese Sperre kann man allerdings deaktivieren, ohne das System zu hacken...
Ich habe es heute Abend auch gemacht... Funktioniert... Mit einem Systemupdate müßte allerdings die Sperre wieder vorhanden sein...
Ein Geheimmenü...
Ich mag dies irgendwie.
warum wollt ihr eigentlich alle mit den Fingern touchen? Mich nerven die sichtbaren Finger auf dem Display und hoffe das Gerät lässt sich über das Rad gut bedienen...
die Tapper nerven mich auch, aber die kann man auch wieder abwischen...
Als Beifahrer bei meiner Probefahrt hätte ich's gerne per Touch bedient. So einfach die Eingabe mit dem Steuerrad auch sein mag, irgendwie isses doch hackelig.
Sobald meiner da ist, werde ich den "falschen Hack" anwenden, dann habe zumindest die Wahl der Bedienungsform bei welchem Fahrzustand auch immer.
Suuuuuuuper,
funktioniert tadellos ------ Danke
Sorry, aber ich drücke 20s DEL und nix passiert
Geht wohl mit MZD Connect Firmware > 56.0.0.230 so nicht mehr. Ich hab's bei mir mit der 230er gemacht und die Einstellung hat das Update auf 512 überlebt.
Jetzt geht es wohl nur noch über den All-in-One Tweaker.
Hackerangriff auf´s MZD -
Der USB-Tweak bzw AIO soll bei *.511, *.512 & *.513 einwandfrei funktionieren...
@Postschlumpf59505
Ich würde gerne die Sperre aus dem Touchscreen entfernen.
Finde aber nicht die LVDS Speed Toog.
Hast Du einen Tipp für mich?
Firmware ist die 230er, hier noch ein Bild von meinem Service Menü:Die neuste Firmware wird am Dienstag eingespielt.
Sehe gerade auf dem Bild den Nextbutton, gibt es mehrere Seiten im Menü?
Gruß Uwe -
Was passiert denn, wenn du einfach auf Next drückst?
Ich hatte mir damals aus einem anderen Forum die folgende Anleitung abgeschrieben und es hat funktioniert (ob Nex Button oder nicht, weiß ich nicht mehr):
Zitat1. Diagnostics Menü aufrufen (Music + Favorites + Pwr/Mute gedrückt halten, bis Bildschirm erscheint)
2. Taste "DEL" im Diagnostics Menü ca. 20 Sekunden gedrückt halten, bis rechts im schwarzem Kasten "JCI Test Mode Active" erscheint.
3. 11 eingeben und mit "ENTER" bestätigen.
4. In den schwarzen Fenstern kann man nun versch. Skripte starten. Diese liegen als Skript-Datei im JCI System, und können auch über SSH gestartet werden.
5. Zum deaktivieren der TouchScreen Sperre die beiden Skripte "LVDS SPEED TOGG" und "SPEED TOOGLE" einmal auswählen. Es erscheint eine Meldung, dass es DISABLED wurde.
6. Fenster mit CANCEL und EXIT verlassen.
Solltest du nur machen, solange du noch die 230er Firmware drauf hast. Bei den neueren geht das angeblich nicht mehr (aber wenn der Touchscreen vorher freigeschaltet wurde, bleibt er frei).
