Hallo zusammen,
Ich überlege mir aktuell, eine Dashcam zu kaufen.
Daher die Frage: Wo habt ihr die für hinten beim Roadster angebracht? Ich habe viele Empfehlungen für vorne gefunden, aber wenige bis keine für hinten.
Vielen Dank.
Hallo zusammen,
Vielen Dank.
Ich habe selber keine nach hinten ausgerichtet, habe aber bei einem MX-5 Fahrer gesehen, dass er die in sei Windschott eingebaut hatte.
Ich hatte eine Viofo A129 Duo mit hinterer Kamera. Angebracht hatte ich sie am ATH Plexiglaswindschott mittels einer Klammer festgeklemmt.
Leider war das nicht praktikabel, denn die Dashcam hat nur meinen ATH Spoiler gefilmt, daher habe ich sie hinten wieder demontiert.
Mit Theke ist das wirklich schlecht, aber die Position ist generell top.
jan27 falls du eine Action Cam ala GoPro in betracht ziehst, kannst du von der Position zwischen den Sitzen / vor dem Windschott, nach vorne und nach hinten filmen.
Geht z.B. mit einer Insta 360.
Und du kannst du Cam jeder Zeit abnehmen.
Musst nur ein Stromkabel verlegen UND du brauchst ein durchsichtiges Windschott, oder du baust es aus.
So würde ich das aktuell umsetzen, wobei ich das selbe Problem mit der Theke wie Ronotto habe.
Offtopic
Ronotto es gibt auch gute Cam-Halterungen für die Aufnahme der Abschlepphaken.
Falls du die Motorhaube nicht im Bild haben willst, ist das eine gute Lösung - https://www.cravenspeed.com/th…16-2021-mazda-mx-5-miata/
Statt der Kappe, gibt es auch welche die man in den Mund nimmt.
Das sieht natürlich noch besser aus.
jan27 hier auch ein Video davon -
Alles anzeigenHallo zusammen,
Vielen Dank.
Nun es kommt darauf an welche Dashcam du verwenden wirst. ich hab vorne eine Viofo A 229 Pro montiert und für hinten diese hier bestellt. https://viofo.com/dash-cam/363…c200_rear_extension_cable 7, 5 m. Leider kommen die mit der Lieferung nicht nach weil sie erst ab Juli auf dem markt ist. Wo ich diese montieren werde weiss ich noch nicht genau, laut Hersteller über dem Nummernschild. Nur wenn ein Auffahrunfall ist geht diese Kaputt und wenn man Glück hat hat sie noch vorher was aufgenommen. Ich werde sie wahrscheinlich im Zwischenraum von Dach und Kofferraum montieren. Wenn du sie dir anschauen wirst siehst du das diese einen kleine bewegliche Lasche hat. Bilder Folgen nach der Montage
