Stimmt.
Einzeln könnte Sinn machen.(Ersatzteil)
Aber habe nicht an links und rechts gedacht.
Wenn Deichmann Schuhe anbietet da fragt auch keiner, ob der Preis nur für den Rechten gilt, bzw. nur für einen. Das macht eben auch keinen Sinn....
Also für mich sind Blinker immer ein PAAR....aber Danke nochmal für den Hinweis, ich habs für die Zweifelnden im shop geändert
Einzeln wären die auch Teurer
Steht doch auch dabei
"Paar"
Gibt es eigentlich schon ein Lösung bzgl. des Problems der zu kurzen Kabel der Kennzeichenbeleuchtung?
Es hieß mal man sollte ein Kabelbinder zerschneiden um das Kabel nachschieben zu können. Wo befindet sich das? Konnte nach Abnehmen der Kofferraumverkleidung nichts sehen
Hi zusammen,
ich greife die Frage auch nochmal auf, da ich das Problem aktuell auch grade habe. Ich wollte die LED-Kennzeichenbeleuchtung von I.L. einbauen. Bei der linken Leuchte war's schon ziemlich knapp, aber bei der rechten war es schlicht unmöglich diese bei dem extrem kurzen Kabel zu montieren.
Gibt es einen Trick? Kommt man da irgendwie anders ran? Was hat es mit dem oben erwähnten Kabelbinder auf sich?
Ich meine...irgendwie müsste man ja auch zumindest in der Lage sein können, dort eine defekte Birne wechseln zu können; was bei der extrem straffen Kabellänge eigentlich auch nicht direkt möglich ist.
Wenn jemand Tips hat, wäre cool
Edit: Hab einen hilfreichen Beitrag gefunden (#470).
Nur die Frage: Weiß jemand, wie man da am Besten ran kommt?
Danke schon mal.
Lord_Vader , wenn du keinen anderen ESD mit Diffusor eingebaut hast müsstest du von unten an der Innenseite der Stoßstange vorbei rankommen. Zumindest hab ich das bei meinem gestern so gemacht.
Gruß Rainer
Mit viel Geduld und nicht an dem Kabel ziehen
Es wird nicht länger aber es reicht .
Da waren die Japaner schon sehr geizig mit dem Kabel
