Smartphone-Halterung
  • ich habe diesen hier gekauft
    https://www.ebay.de/itm/186688550397
    in der Hoffnung, dass er auf die Halterung in meinem Mini passt. Tut er aber nicht. Der Halter im Mini hat 13mm, dieser QI charger hat 16,7mm
    Ob das mit der 17mm IL-Halterung passt...keine ahnung, aber denke schon.
    Den habe ich sogar aktuell übrig. Sowohl Kugel als auch Kugelaufnahme sind an dem charger verklebt, sodass ein einfacher Wechsel nicht möglich ist.
    Allerdings ist der horizontale Teil, der das Handy dann eigentlich in der vorgegebenen Position halten soll bei diesem Charger hier nur fake und nicht magnetisch. Der Ring hält, aber der horizontale Teil ist nur Deko.
    Wenn du den haben willst, schreib mich an. Und falls du einen Charger mit 13mm Kugelaufnahme übrig hast, wäre das für mich umso besser :)
  • Meine Halterung fährt auch nach ausgeschalteter Zündung noch 2-3 mal ohne Strom auf und zu.
    Rheinländer aus Leidenschaft!
  • Wobei ich mir vermutlich eine Magsafe Helterung vom Ali besorgen würde, wenn ich nochmal kaufen müsste...
    z.B.
    https://de.aliexpress.com/item/1005006612027778.html (5€)
    https://de.aliexpress.com/item/1005007125334466.html (16€ belüftet)
    Ganz zufälllig habe ich heute gesehen, dass ein Freund diese Helterung bestellt hat. (Belüftete)
    Also habe ich sie mal für ein paar Minuten geklaut.
    Erstmal, sie passt auf die il Halterung!
    Und geht sogar leichter drauf, als meine Amazon. Hat aber auch weniger Spielraum bei der Drehung, wenn man das Handy zum Beifahrer dreht.
    Sie ist allerdings auch um einiges dicker und ich bin mir nicht sicher ob ich damit glücklich wäre.
    Die Platte wird durch den Lüfter auch ziemlich kühl. (Wie es im Sommer oder vor warmer Lüftung ist, weiß ich nicht.)
    Sie schien aber auch schwächer zu laden, wobei das so eine Sache ist, da ich mit Accubattery schaue.
    Beim Freund mit der Powerbank hat mit die Schneeflocke noch 6W angezeigt.
    Im Auto nur noch 4W, während ich bei der Amazon 6W angezeigt hatte.
    Allerdings rechnet Accubattery glaube ich nur die Extra Leistung nach dem aktuellen Verbrauch für Display und Co. (Also gehören da nochmal 10+-5W oben drauf)
    PS: Ich glaube der Magnet ist ein bisschen schwächer bei der Schneeflocke. Allerdings hällt die Amazon auch Bombenfest.
  • Inkl. Ladefunktion gibt es bei Jeff Bezos aber jede Menge Auswahl - musst halt nur auf den 17mm Kugelkopf achten, damit es auf die IL-Konsole passt!
    Ich hab den hier genommen:
    https://www.amazon.de/dp/B0CTGWL1JH?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_tit...
    Ohne "Kühlfunktion". Einfach von dem Klemmhalter abziehen und auf die Kugel der IL-Halterung stecken. Hat sich jetzt 1 Jahr bestens bewährt. Der LED-Ring ist in der Farbe anpassbar - aus nur ohne Strom. Oder eben unsichtbar, wenn Handy davor.
    Den Klemmbackenhalter von IL habe ich jetzt zusammen mit der übrigen Klemmbefestigung in die Lüftungsgitter im Golf meiner Frau. Doppelt WIN-WIN.
  • Heute ist meine Bestellung von Ali angekommen.
    Habe zwei Varianten bestellt:
    Variante1 (Zum Bestellzeitpunkt 7€)
    Variante2 (Zum Bestellzeitpunkt 4€)
    Beide passen auf die IL-Halterung. Es scheint die 17mm sind der neue Standard.
    Der teurere Lader macht einen besseren Eindruck... ist auch doppelt so schwer.
    Wie gut die Ladeleistung ist, werde ich die Tage austesten.
