Starterbatterie ersetzen
  • Hallo zusammen,
    ich weiß nicht, ob die Batterien im ND alle die gleichen Abmessungen haben aber zumindest sind unterschiedliche Typen verbaut.
    Da mein G131 kein Start/Stop hat, ist da noch ein normaler Blei Akku drin.
    Der hat ca. die Abmessungen 22cm x 12cm x 20 cm (LxBxH) und es ist so eine Art Dämmung drum herum, also die Grundplatte ist etwas größer.
    Die Höhe ist ohne die Pole gemessen.
    Hat schon jemand mit den gleichen Abmessungen die Batterie durch eine aus dem Zubehör ersetzt ?
    So direkt mit den gleichen Maßen findet sich nämlich nichts aber ich denke ohne diese Dämmung würden die mit 237mm x 127mm rein passen ?
  • Die Abmessungen der Batterien sind halbwegs standardisiert. Du musst nur schauen dass die Pole jeweils an der richtigen Seite sind. Sonst sind die Kabel zu kurz.
